Расположение датчика скорости Шевроле Нива
Обсуждение электрических вопросов
#1 Сообщение dperovsky » 21 авг 2019, 20:52
В настоящее время при производстве автомобилей они полностью отказались от использования датчиков скорости, состоящих из механических частей. Основой современных устройств является использование электромагнитных датчиков, работающих из-за эффекта, обнаруженного физиком Холлом и получившего одноименное название. Такое устройство позволяет получить более точные данные о скорости автомобиля и отправить его водителю, чтобы он мог вовремя оценить ситуацию.
Основные функции устройства.
Для контроля скорости движения на приборной панели установлено специальное устройство - спидометр. Но он отображает только полученную информацию, а датчик скорости отвечает за сбор данных. Если это не удастся, это создаст много опасных ситуаций на дороге, поскольку становится трудно контролировать ограничение скорости в городе и на шоссе.
Но помимо этого, благодаря интеграции электронного блока управления в систему, датчик скорости позволяет выполнять следующие функции:
  • контроль расхода топлива
  • вывод информации на панель приборов
  • в автомобилях с автоматической коробкой передач входит в комплекс отвечающий за управление двигателем
В случае выхода из строя разрешается продолжить путь, но сделать это будет трудно.
В прошлом было два типа датчиков. Изначально использовался механически. Они считывают количество оборотов вала и направляют их с помощью троса на приборную панель. Затем заменили электронные.
Основные принципы работы системы
Эффект Холла - это принцип считывания электромагнитных импульсов. Магнитные знаки расположены на валу, пульс которого считывается датчиком. В блоке управления запрограммировано определенное количество оборотов вала, соответствующее километру расстояния, равному 6004. По мере увеличения скорости интервал между импульсами уменьшается, информация обрабатывается и отображается на приборной панели.
Расположение устройства.
Для каждого автомобиля установлено только соответствующее оборудование, рассчитанное на определенное количество оборотов вала и установленное в соответствующем месте. Датчик скорости Chevrolet Niva установлен на коробке передач.
Сам датчик представляет собой небольшое стальное, а чаще всего пластиковое устройство, которое монтируется в области вала. Внутри корпуса находится сердечник, который передает импульсы на специальный контроллер, который отвечает за отображение информации на приборной панели.
При выполнении работ следует учитывать, что устройство может быть довольно хрупким, поэтому установку следует выполнять с осторожностью.
Основные типы неисправностей.
Как и любая деталь автомобиля, датчик подвергается вибрации, загрязнению и окислению. Поэтому возможен его периодический сбой. Чтобы понять, что является причиной сбоя и что делать в каждой конкретной ситуации, следует рассмотреть следующих проблем:
  • обрыв проводки
  • появление окиси на контактах
  • разрушение изоляции проводов
  • механические повреждения корпуса или его внутренних компонентов
Для этого можно выполнить определенный набор мер для проверки состояния датчика. Как правило, для этой работы требуется мультиметр. Датчик необходимо снять. Положительный щуп подключен к контактам. Минусовой замыкается на «массу» автомобиля. Мультиметр должен быть установлен в режим измерения минимальной энергии. На вал датчика помещается трубка, при вращении которой должно наблюдаться увеличение напряжения. Если этого не наблюдается, датчик будет считаться неисправным.
Есть второй метод диагностики. Это не требует снятие датчика. Автомобиль поднимается с помощью домкрата, затем к датчику подключается мультиметр. Необходимо вращать колесо, наблюдая за показанием прибора. Если значение не изменяется, датчик неисправен.
Замена неисправного датчика скорости Шевроле Нива.
Работы проводятся на смотровой яме. Перед проведением демонтажа нужно выключить аккумулятор.
Датчик находится на задней крышке раздатки. Перед что как убрать его, нужно отлючить клеммы. Они удерживаются пластмассовым фиксатором.
Затем, при помощи гаечного ключа устройство вывинчивается из посадочного места.
Если устройство надежно «заблокировано», запрещается прилагать чрезмерные усилия, лучше обработать резьбу смазкой WD-40.
Перед установкой нового устройства необходимо внимательно изучить его состояние. На датчике места установки и контактная группа должны быть тщательно покрыты лаком, чтобы предотвратить попадание воды. В противном случае устройство может скоро выйти из строя.
